软件
三菱A951触摸屏问题,回答加分 路过顶顶
Pages: 2/2 Go
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3027(小时)
12楼
发表于: 2011-08-15 12:31
USB--232的线,还要经过交叉才能连接到触摸屏的,虽然A900系列的通讯口是RS232的,但和电脑的RS232口针脚定义不一样。
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
13楼
发表于: 2011-08-16 21:05
交叉是什么意思?有图吗 版主 好久了 我快急死了 一台机急用啊 跪求了 说详细点好吗 谢谢
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3027(小时)
14楼
发表于: 2011-08-17 12:21
两头接的针脚号一样,使用的时候没有倒正,交叉接法如下:
2<----------->3
3<------------>2
5<-------------->5
6--8 <------------>4
4<------------------>6---8
下载积分:+5(长丰实业)
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
15楼
发表于: 2011-08-19 22:20
还是不行哦,出现通讯错误 0259 寻求解决方案 等待高手出现
23 个
201 点
643 分
在线时间: 13(小时)
查看7525的
16楼
发表于: 2011-08-21 23:07
路过顶顶
lvxuexian
28 个
167 点
464 分
在线时间: 10(小时)
查看lvxuexian的
17楼
发表于: 2011-08-23 17:52
路过,顶顶
zxq
查看zxq的
18楼
发表于: 2011-08-23 19:11
可以这样试下 先在GT2中新建一个工程 选择GOT类型 选颜色设置 选连接的PLC 一步一步的按工程向导做,再通讯看看。
able
109 个
274 点
1695 分
在线时间: 86(小时)
查看able的
19楼
发表于: 2011-08-25 09:36
你的问题有两种情况:
1、如果连接电脑和HMI,通讯测试报错,那就要检查电缆和串口了
2、如果HMI没有连接PLC和电脑,一开机就出现通讯错误,那是表示没有和PLC连接上。
第一种情况如果有备份程序,就清屏吧,第二种的话就连上PLC再说
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
20楼
发表于: 2011-08-26 07:47
没遇到过A900要输密码。看看
Pages: 2/2 Go
