指令
求助:110KW电机变频启动后怎样转换工频运行
Pages: 2/3 Go
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
12楼
发表于: 2011-08-21 21:19
变频器里可以设定频率到了50HZ以后几秒后输出端子就有信号输出,
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的
13楼
发表于: 2011-08-22 11:59
若变压器及断路器容量足够情况下照13楼说的倒是可以,否则还是想想相位与频率同步的问题吧,以前我遇到75KW电机就把总开关搞了跳闸的事
xtiqv
查看xtiqv的
14楼
发表于: 2011-08-22 13:06
楼上有人说用软起动是个好办法。你要是不想用PLC也行,不用PLC就用个时间性继电器和两个交流接触器就行,不过变频器时间设定一定要和时间继电器时间一样,
小章鱼
向各位高手学习工控知识!
47 个
179 点
3261 分
在线时间: 43(小时)
查看小章鱼的
15楼
发表于: 2011-08-22 13:08
软启动器又便宜又方便,体积小质量轻,适合这样的,推荐……
安徽变频器销售 维修
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
16楼
发表于: 2011-08-22 15:20
在变频器输出端至110KW电机处接一个接触器(2KM),在主电源接触器(1KM)下端接一接触器(3KM)至电机,1KM为电源主接触器,2KM为变频运行接触器,3KM为工频运行接触器。启动顺序为1KM动作,变频器得电,2 、 2KM动作 变频器得启动信号电机运行,电机运行到一定频率后,3 、2KM失电,延时5秒3KM得电,电机运行在工频状态。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
17楼
发表于: 2011-08-23 13:11
楼主,我就不明白了,你用变频器,电机都已经启动了,变频器是可以在50赫兹运行的,没必要切换啊?
你如果只是单纯启动的话,就用软启动器,软启动器在启动结束之后回有旁路出点输出让接通工频运行,这时候软启动器的模块是全导通的,和工频电连接也不影响。这样接通工频后在切掉软起就实现无间断切换了,对了,西普软启动器是这样的,其他的就不知道了
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
18楼
发表于: 2011-08-23 18:11
变频器的启动转矩优于软启动器,特别是机械的负载启动,用变频器比较好。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
19楼
发表于: 2011-08-23 19:17
变频器有这个功能,既然能变频就能衡频!变频器的耗资太大,要达到楼主所说的,只要软启动就可以实现,经济
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
20楼
发表于: 2011-08-23 19:46
这一类情况没见过,只是听过软有启动。楼主,既然你用变频器启动,启动后用变频器带就好了,又省电,为什么也切换工频?
如果变频器只用过启动,那多浪费
senyuan
3 个
110 点
520 分
在线时间: 3(小时)
查看senyuan的
21楼
发表于: 2012-04-13 10:08
怎么没人搭理呢
senyuan
3 个
110 点
520 分
在线时间: 3(小时)
查看senyuan的
22楼
发表于: 2012-04-13 10:16
这是不行的,如果可行,那也是瞬间的巧合,理论上存在可能;在切换的瞬间,变频器的相位是随机的,而工频是一定的,所以必须进行锁相鉴频,否则切换将造成比电机额定启动电流大20倍的冲击电流;对电网及设备均不利...
不过现在已经有一款变频器带这样的锁相模块,可以较小的冲击切换至工频运行...
xtm
希望在田野
73 个
187 点
478 分
在线时间: 57(小时)
查看xtm的
23楼
发表于: 2012-04-13 11:19
14楼说的,是要特别注意的事情,有可能要引起短路
Pages: 2/3 Go
