睡觉
小弟有一个关于S7-200掉电永久保存的问题
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2011-08-03 10:11
我想把高速记数器和一些文本显示器写入PLC的变量值在掉电时存入EEPROM中,以实现永久保存,
程序中断电时用什么触发条件来实现呢???
因为这些都是变化的数值,所以只能在断电时才写入EEPROM.
状态位中SM0.0始终为1,如果用他的反可以吗?
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-03 10:13
既然是不断变化的数值,那用SM0.0就行啊。
kkxiaole
6ES5要不
27 个
146 点
704 分
在线时间: 6(小时)
查看kkxiaole的
发表于: 2011-08-03 11:46
是啊,用SM0.0啊
销售西门子PLC QQ719884012
cgyu5892483
27 个
180 点
576 分
在线时间: 22(小时)
查看cgyu5892483的
发表于: 2011-08-03 17:12
都断电了,CPU还能运行?
cgyu5892483
27 个
180 点
576 分
在线时间: 22(小时)
查看cgyu5892483的
发表于: 2011-08-03 17:23
都断电了,CPU还能运行?
要实现掉电保持,直接数据块里,设置掉电保持区即可。
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2011-08-07 17:43
谢谢大家,SM0.0是每个周期都在写,用不多久就报废了,
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-08 07:51
引用第5楼akang8612于2011-08-07 17:43发表的 :
不知道你是咋写的,我们这的喷涂自动线都这样用了3年了也没出现楼主说的用不多久就废了的情况。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-08-08 14:51
楼上,你家的PLC用SM0.0控制将数据写入EEPROM用了三年没问题?才怪!写入EEPROM次数的不能超过100万次,高于100万次,EEPROM就会损坏!
如果楼主需要保存的数据量不大,可以用MB0-MB13这14个字节,断电后自动写入EEPROM;如果14个字节不够用,可以用一个UPS不间断电源来给PLC供电,再用一个继电器,电源上电就吸合,给PLC信号,电源断开后继电器断开,利用PLC这个输入点的下降沿信号触发数据保存操作,具体方法参照系统存储区SMW32和SMB31的使用方法;如果数据量较大,建议楼主不要用写入EEPROM的方法来保存数据,还是花100块钱买个电池吧!
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2011-08-09 14:29
7楼的朋友解释的很好,谢谢!!!谢谢大家
plc999
查看plc999的
发表于: 2011-08-09 17:48
路过学习了!
回收回收西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,大量回收西门子PLC及模块,三菱PLC,AB PLC、变频器、人机界面、触摸屏等工控产品。
长期大量收购西门子PLC
Q*Q:1512 022 033 CALL:135 3355 0020
netliuhao
查看netliuhao的
发表于: 2011-08-15 21:21
7楼才是高手
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-08-16 21:29
西门子好是好、就是不带电池、上次我没办法、只得加电池、三菱它都带
