三菱plc输入输出点问题
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-07-23 13:56
公司有一台三菱plc有2组点坏了,一直通偶尔能正常不知有何办法解决。请问输入输出点坏了可以更换吗?换的话是一换一个整体还是单组的,谢谢。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-07-23 16:21
你把那个坏的点的线改在空点上面,把程序改一下就好了
这个人很懒,什么也没有留下!
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-07-23 16:28
可以换,只用换坏的一组就行。用空余的点的话,改改输出点和程序也是很快的。另一方面,再检查一下电路的设计,是不是负载太大?
朝花夕拾
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-23 16:36
楼上说的不错。
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-07-23 16:43
第一, 换空余点。
第二, 维修, 也就是换相关继电器
第三, 直接换。 等于白说。
做工控,做人生
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-07-23 18:37
1:将坏的输出点在程序里改为空余的输出点上。
2:拆开PLC将损坏的输出继电器换掉。
3:整体更换PLC(不计较价钱的情况下)
注意检查损坏的输出点的负载性质及电流是不是已经超过允许电流。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-07-23 18:46
1程序加以改动,把剩余的点用上。2有电子基础应该可以修好。不过里面都是贴边的必须要焊技很好,你的那个MT还是MR的?
dingp
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-07-25 13:13
谢谢大家。。。。。。。。。
三菱plc输入输出点问题
