引用引用第35楼rockyhuo于2011-07-22 13:25发表的 :我说的并非是S54 而是T155 是在哪一S 运行的?,用步进梯形图的就是会出现这样的情况,监控所在步,所有条件都通,但是指令不会执行的情况,指令执行前提是这个状态 S ON的情况下才会执行。
引用引用第32楼sjm213于2011-07-22 11:26发表的 :GX_developer不会自动检查电脑中程序与PLC中程序的一致性。原因应该同4楼所讲, 电脑中的程序与PLC中的程序不一样,用于监控的程序M512是常闭点,而实际上PLC中的M512是常开的,这样才会。所以把程序写入PLC或者将PLC中的程序读出之后再监控看看吧。
引用引用第39楼tjzhmjj于2011-07-22 19:57发表的 :PLC程序执行是扫描方式的。在第1个扫描周期时,你把S44线圈放在此程序的前面,M512,Y5的线圈放在后面,在执行此程序的时候,M512,Y5的线圈还没有动作,M512和Y5触点都是导通的。所以,当S44闭合时T155就会动作。
引用引用第41楼cailiang123于2011-07-22 21:18发表的 :T155前面加一个M8003常开点,如果不计时,还是检查程序的合理性。
引用引用第42楼cailiang123于2011-07-22 21:22发表的 :程序在设备上正常使用过没有?
引用引用第45楼rockey于2011-07-23 07:51发表的 :以前都是正常的
