生活
关于变频器连接水泵的问题
tmpuser
28 个
132 点
594 分
在线时间: 12(小时)
查看tmpuser的
发表于: 2011-07-21 11:47
我用一台台达变频器连接A、B两台完全相同的水泵,但是A、B不是同时工作,需要互相切换,切换时通过plc控制。有人说不能立即进行切换,必须要延时一段时间后才能切换到第二台水泵,但也有人说不需要延时。不知道哪位大侠用过?有何建议?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-07-21 11:53
同一台变频器启动,需要延时
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-21 12:21
假如A泵在运行中切换到B泵哪不变成了直接启动B泵吗,变频器能继续运行吗,切换过程中要转换控制电路重新启动变频器才能正常运行。是不是要延时呢?
dianqixu
25 个
182 点
508 分
在线时间: 25(小时)
查看dianqixu的
发表于: 2011-07-21 12:48
要改变控制电路,加接触器,先停变频器,再停一台,再起动另一台,再运行变频器
tmpuser
28 个
132 点
594 分
在线时间: 12(小时)
查看tmpuser的
发表于: 2011-07-21 12:51
1楼的回复是否可以这样理解,既A泵需要切换到B泵时,必须由plc控制变频器停止,直到变频器输出为0时再切换到B泵,然后变频器再开始重新输出。这样的理解正确吗?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-07-21 12:56
是的,工艺允许的话,延时多几秒时间
tmpuser
28 个
132 点
594 分
在线时间: 12(小时)
查看tmpuser的
发表于: 2011-07-21 13:02
是的,工艺允许的话,延时多几秒时间
只要几秒就可以了?我听说要5分钟才行,不知道这个是否和选择的变频器有关?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-07-21 13:06
相当于反复切换电机的话,几秒钟是可以了,停5分钟?是不是工艺要求
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-07-21 13:08
是需要延时的
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-21 13:25
五分钟?不是吧?你又不是拆开变频器维修,还等什么5分钟。你知道停止了,在切换完成了,就可以启动了。变频器哪里知道你二次启动时给他换了了。说白了就相当远带上一个电机做停止然后再启动的动作,你感觉中间要休息5分钟吗
tmpuser
28 个
132 点
594 分
在线时间: 12(小时)
查看tmpuser的
发表于: 2011-07-21 13:30
不是工艺要求,是别人说的,因为变频器内部电容放电的问题,呵呵
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-21 14:34
要休息5分钟,还工作不?变频器只要求减速到零就可以重新启动了,厂家也没有要求要停5分钟再重新启动啊,那个师傅是个人主义,不通用。
关于变频器连接水泵的问题
