手册
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?
4
5
6
Pages: 4/6 Go
hmq
查看hmq的
36楼
发表于: 2011-08-13 20:50
见识了
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
37楼
发表于: 2011-08-13 21:08
三线式 黑色 输出信号
棕色 电源正极
蓝色 电源负极
二线式 棕色 电源正极
蓝色 电源负极<信号》
按道理是按上面的方法接,今天我也在我们公司看到过,负电源线不接的接法,但是限位后面的灯微亮,在PLC上也可以看到《型号正常》,所以三线当两线的接法不是很规范。
可以临时用,为了长久不必要的麻烦还是规范接线吧
hujiakai11
156 个
2880 点
1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
38楼
发表于: 2011-08-13 22:39
hexiangjiang
xiangjiang
223 个
339 点
9321 分
在线时间: 329(小时)
查看hexiangjiang的
39楼
发表于: 2011-08-14 04:13
有时后可以,但有时是不可以。要碰,最好不要这样接。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
40楼
发表于: 2011-08-14 09:21
呵呵,也有可能新的三线开关是只用两根,第三根是地线,这种情况必须要知道开关型号才能下结论
QQ32135553
fffsjm
569 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
41楼
发表于: 2011-08-14 11:19
3根都要接的
liuhanqi
活着就要做贡献!
1228 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
42楼
发表于: 2011-08-14 12:39
两线是串连在电路里的,三线则是有电源,有输出端。
学无止境,永远是学生。
ffjcy
36 个
117 点
638 分
在线时间: 21(小时)
查看ffjcy的
43楼
发表于: 2011-08-15 22:31
楼主可能说错了;我怀疑是对射光电的发射端
duanzhiwu
查看duanzhiwu的
44楼
发表于: 2011-08-15 22:54
两线的接近开关的工作电流和动作的电流都是和负载窜联的,三线的接近开关的供电端在传统用法中是不与负载窜联的,所以代换两线接近开关时,往往是把供电端与输出端并联(NPN型),或是把负端与输出端并联(PNP型),然后再与负载相窜联,前题是接近开关的工作电流要低于负载的电流。
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
108 个
238 点
2234 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
45楼
发表于: 2011-08-20 11:29
三线的需要电源而已
深圳科锋智能控制 13714040687
gensenzhang
工控人
260 个
437 点
8819 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的
46楼
发表于: 2011-08-20 12:33
两线制要加个电阻把!
abcd123456
26 个
125 点
506 分
在线时间: 12(小时)
查看abcd123456的
47楼
发表于: 2011-08-21 20:08
一般PNP型输出是正极,NPN型输出是负极,电压参数及接线颜色都在器件图标上。
4
5
6
Pages: 4/6 Go
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?
