283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-07-27 00:14
楼上的一些大师说的很好
hmq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-07-27 06:32
同意10楼
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
发帖数量: 137 个
工控威望: 472 点
下载积分: 609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-07-27 07:52
不要老建议人家改行,是达者为师不错,不耻下问也是一种美德,强过不懂装懂瞎胡闹的
如果你不会玩电,电就会玩死你
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-07-27 13:05
引用楼主小蜜蜂于2011-07-02 13:26发表的 零线地线共用后的问题请教大家 :
在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
讲一点不知道对有没有帮助。三相用电设备,不准一个系统中有接零保护与接地保护二种方式,如果你的三相四线是只控制一个设备,那样零线是可以与相线一同断开的,按道理零线是不能设保险丝的,
要是你说的意思是这个意思是,你的接法是接零保护,那样你必须到配电房时,零线与接地线,接在漏电开关的下面(出线),电源及零线接在开关的进线处,这样漏电开关才有作用的。不知道我说的对不对, 希望同行指点
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-07-27 13:15
只要弄懂漏电开关的如何漏电保护的原理就可以,看看零序互感器的,有些做了十几年的电工漏电开关如何漏电保护都不知道,在漏电保护又打不上开关的时候,干脆把漏电开关拆了算了,到最后的就是酿成苦果
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
shfafe
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shfafe的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-07-27 16:28
要搞清楚几个基本概念
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-07-27 16:35
后面的不分你要看哪种情况,设备接了接地线,但外壳没接地,就没事。都当接零了。如果外壳单独接地了,和那根所谓配电的那根地线分开,那你接漏电断路器试试,接哪根线都跳。
ytmf0795
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-07-28 13:16
零线在进入漏电保护器开关前,可以重复接地,但经过漏电保护器之后的零线,就不能再接地了。必须对地绝缘。
ytmf0795
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-07-28 13:22
300A以上的空开不要用带漏  只有在终端才用带漏的  外壳接零就不错
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-07-28 20:53
看了这么多,菜鸟我终于看懂了,各位大侠的意思是说:
如果你要用漏电开关,开关前面的火线和零线正常接线,但是开关后面的火线和零线一定要正确接在设备上,开关后面的零线不能与大地、外壳等等一切与配电系统有关的东西,包换设备的外壳也不能乱接东西,否则漏电开关就会跳闸。是不是这样理解?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-07-28 21:02
配电房漏电开关不用装。
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-07-29 15:51
工作接地和保护接地原理没搞清楚!
