杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-19 11:04
请教各位: 机械手在按照步进指令做自动运行时遇到紧急情况按下急停按钮(假如此时在S40),然后手动操作机械手到别的位置(假如此时在S30),请问此时用什么方法可以让机械手在S30的位置自动回到S40的位置再接着急停前的动作自动运行.(使用三菱PLC加触摸屏)。谢谢!
做电磁节能
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 14:21
是什么牌子的机械手啊?
应该可以用JMP指令
电气交流群:107855191
杨霖
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 19:18
是自己做的机械手,现在就是紧急停止后手动操作完成后自动运行要从头再来。
做电磁节能
zhxli
发帖数量: 336 个
工控威望: 447 点
下载积分: 588 分
在线时间: 347(小时)
查看zhxli的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-25 10:48
采用传送指令将急停时的步号记下来,调整好后重启时,再将记忆的步号取出就可以了.祝你成功!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-26 10:34
急停按下时,执行急停动作,也就是CJ到急停处理程序。急停解除有个复位过程,也就是CJ到复位过程。复位完成解除CJ,那么就会继续运行了
老龚
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老龚的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-22 22:02
学习了
