快递
关于控制回路设计问题
Pages: 3/3 Go
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
24楼
发表于: 2011-06-20 11:48
举个例子:我们的设备上有一组回路由N多的微动开关串联而成。由于安装位置的原因,这种微动开关连接点很容易断开或碰到设备导致接地,这个时候0V有没有就很重要了。有接地可能发生情况:一部分开关失灵,一部分正常使用。甚至回路畅通信号显示正常,开关全部失灵。这个大家想想就知道了。
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
25楼
发表于: 2011-08-19 13:52
接地原来只是为了保证精度抗干扰啊!谢谢各位了。我决定不接地!
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
jltkzy
46 个
173 点
564 分
在线时间: 15(小时)
查看jltkzy的
26楼
发表于: 2011-08-19 20:39
我个人认为不接地好 很多工厂都把地线当零线用
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
27楼
发表于: 2011-08-19 21:54
不接好一点,我在用24V电源的时候遇到过这样的。电子板上没有把负极和地线接起来,在操作的时候因膏状物料遗漏把地和负极连起来了,地接的外壳,然后又是在保险的位置造成短路,把管子和保险都烧了。还是不接的好
hujiakai11
156 个
2880 点
1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
28楼
发表于: 2011-08-20 00:09
接地好,特别潮潮湿6v才是安全电压,加上14楼,国外的设备好像多接地,
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1507 点
13266 分
在线时间: 2204(小时)
查看小蜜蜂的
29楼
发表于: 2011-08-20 19:16
不接地好,在零线地线共用时,会造成零位偏移,到时候24V开关电源输出的就不是24V了,如果零位偏移严重的话,可能就要烧电气元件了。到时你哭都来不及了。
郑先生
32 个
129 点
1581 分
在线时间: 107(小时)
查看郑先生的
30楼
发表于: 2011-08-20 21:23
看你后面电路是怎样的,建议不要接
wrf
28 个
205 点
1809 分
在线时间: 66(小时)
查看wrf的
31楼
发表于: 2011-08-21 14:40
不接地
陈才虎
71 个
200 点
613 分
在线时间: 77(小时)
查看陈才虎的
32楼
发表于: 2011-08-21 15:41
最好不用接地,这最主要的是要看你的变压器的接地情况来看
Pages: 3/3 Go
关于控制回路设计问题
