中考
PLC触点问题
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-09 09:12
现在有一台FX2N-128MRPLC,出现一个问题,当PLC送上电就有一个点自动闭合,但是上面的指示灯不亮,如果把PLC打到停止状态也是闭合的,把电停了,当电源指示消失的那一刻那个触点就断开了,PLC是用触摸屏控制的,如果按触摸屏上的那个开按钮那触点还是闭合指示灯亮,按触摸屏关按钮指示灯熄灭但那触点还是闭合。程序是没问题的,问设计程序的人他也不知道为什么
各位有没有遇到这情况?应该是什么问题呢?
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-06-09 09:31
指示灯不亮就不会有输出,除非是触点粘死,你说的这种情况就用代替法换一台试一下看是不是PLC机的问题
爱拼才会赢
135 个
1503 点
535 分
在线时间: 93(小时)
查看870605的
應該是硬件問題
爱拼才会赢 .
htdc
查看htdc的
发表于: 2011-06-09 10:26
可以把程序清空试下!
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-06-09 11:29
应该是触点烧死了
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-09 13:53
触点如果烧死的话我把电源关了应该还是通的啊
可是我用表测没电了就断开了
yangbz2005
103 个
255 点
720 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的
发表于: 2011-06-09 21:43
應該是硬件問題
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2011-06-09 22:09
(当电源指示消失的那一刻那个触点就断开了)
经分析,应该是PLC内部有一个为此小型继电器供电的三极管坏了
yangbz2005
103 个
255 点
720 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的
发表于: 2011-06-09 22:15
将输出点改一下,试后便知。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-06-09 22:21
是不是内部特殊继电器动作驱动了Y
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-09 22:31
應該是硬件問題
秦汉
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2011-06-12 12:13
驱动继电器的电路有问题
PLC触点问题
