睡觉
向电路高手求救 (经常烧时间继电器)
Pages: 2/2 Go
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
12楼
发表于: 2011-06-03 21:54
你检查了吗,时间继电器触点有瞬动和延时之分,是不是你买时间继电器的时候大意了?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
13楼
发表于: 2011-06-04 08:36
引用第11楼jintao79于2011-06-03 15:30发表的 :
增加一个电动机保护器上去,把整定电流设置的比额定略小10%试试
你所指的电机保护器是指热继电器吗?
zysh
查看zysh的
14楼
发表于: 2011-06-04 08:55
时间继电器应该是用于延时控制电机的启动和运行切换的,“变压器”是电流互感器和时间继电器配合使用的。是不是经常带负荷启动(或者启动频繁),把时间继电器时间延长一些看看怎么样?
yangbz2005
103 个
255 点
720 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的
15楼
发表于: 2011-06-04 17:54
时间继电器应该是用于延时控制电机的启动和运行切换的,“变压器”是不是缺项保护用的。
zxywkq
185 个
328 点
2557 分
在线时间: 112(小时)
查看zxywkq的
16楼
发表于: 2011-06-04 18:55
1请检查你的六个二极管是否良好,2请检查电流互感器是否正常,我想你的计时器是应该从启动开始是一直带电的,这两个电流互感器作缺相和过流保护用的
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
17楼
发表于: 2011-06-04 19:15
看来电路图画的确实有问题,按我分析像变压器的应当是电控电抗器,是起动时配合时间继电器限流用的。应当有说明书啊
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-04 20:39重新编辑 ]
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 149(小时)
查看chenkiki的
18楼
发表于: 2011-06-04 22:01
楼主,时间继电器器额定电压才250,你给它380当然会烧.还有你的时间继电器是不是买错了,有一种是1,3,4脚有A-H模式的.
看这个电路原理应该就是启动,然后一相接到7脚,一相通过8,5,3,1接到2脚使它带电吧.
yuyuanquan
166 个
288 点
723 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的
19楼
发表于: 2011-06-04 23:04
380经整流桥整流后电压会很高。。。。。。
Pages: 2/2 Go
向电路高手求救 (经常烧时间继电器)
