成都
向电路高手求救 (经常烧时间继电器)
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-02 20:09
双击图片可放大查看
这是控制空气压缩机(活塞式)的一个电路示意图,看不明白,请高手解释下原理!谢谢
图中的时间继电器,1同3,8同6是常开触点。1同4,8同5是常闭触点。3同5是相连的。
可以从电路示意国看到两组线圈,像变压器一样的,实物图见下图
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-06-02 21:59
你说的变压器好象是电流互感器,电流去时间继电器没意义,我怀疑你说的时间继电器会不会是一种过流保护装置呢。。。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-06-02 22:24
我支持1楼的分析,时间继电器在这个电路用不上,可能是过流带缺相的继电器,建议你能不能把电路改一下。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-02 22:30重新编辑 ]
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-06-02 22:45
楼主的图是不是画错了,看这个图只能点动。不能运转呀。
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-03 12:42
现在的原因就是只能点动,之前运行是正常的!请分析
是时间继电器,就是这样的
品牌是CKCACHI ,型号是AH3-3
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-03 12:44
引用第2楼liuhuaxing于2011-06-02 22:24发表的 :
这个电机是三相鼠笼式交流电机,380V ,11.6A 请问何种方式接最合理?
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
960 个
6309 点
17103 分
在线时间: 628(小时)
查看linzb的
发表于: 2011-06-03 13:09
LZ,请确认一下时间继时器线圈的电压,若经常绕的话,我建议交流接触器的线圈不应该与时间继时器线圈并接在一起。我建议你时间继电器线圈改为220V的,若是触点容量不够,建议加装中间继电器。一般的硬电路,按原理检查,难不到真正的技术者。另问一下,是烧线圈还是触点?请说清楚……
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-03 13:47
现在换了时间继电器也不行,只是想知道那两个电流互感器是干什么用的?
烟店数控
互相学习
28 个
127 点
683 分
在线时间: 5(小时)
查看烟店数控的
发表于: 2011-06-03 14:08
要我说的话 就按自己的思路改装好用就行 这么简单的线路没必要搞的太复杂
烟店数控
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-06-03 15:11
要么就是你现在画的图不对,要么就是你说时间继电器这个部位的元件被谁换过了。按你画的这个图和元件,你永远也只能点动。
电流互感器应该是用来判别加载和卸载的
签名无效了,麻雀不见了!
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-03 15:12
改动一下 很简单的 同意8楼得说法
jintao79
查看jintao79的
发表于: 2011-06-03 15:30
增加一个电动机保护器上去,把整定电流设置的比额定略小10%试试
向电路高手求救 (经常烧时间继电器)
