快递
水泵电机
Pages: 2/3 Go
532331770
查看532331770的
12楼
发表于: 2011-05-30 21:33
不是说大于 0.5的就算正常的吗
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
13楼
发表于: 2011-05-31 12:04
大于0.5是绝缘电阻值
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
14楼
发表于: 2011-05-31 12:17
根据楼主的描述,我可以负责任的说电机定子绕组已经烧坏。因为这个小水泵电机是Y形接法的,你量电阻无穷大说明绕组线圈已经断路。还有一种可能是Y中点脱焊,不过这种可能性极小。我原来开过电机修理店。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
查看532331770的
15楼
发表于: 2011-05-31 12:32
你好,定子绕组阻值是不是就是相间绝缘阻值
dzj126
339 个
333 点
36235 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的
16楼
发表于: 2011-05-31 12:49
最笨的方法,打开看看
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
17楼
发表于: 2011-05-31 13:29
绕组Y型接法,绝缘阻值没问题,支持中心点开路说法。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
18楼
发表于: 2011-06-02 14:59
三个桩头说明电机内部已接成星形。桩头之间的阻抗无穷大说明内部断路。桩头与外壳绝缘电阻如低于0。5M欧,要送修。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
19楼
发表于: 2011-06-02 15:08
引用第15楼532331770于2011-05-31 12:32发表的 :
不是相间绝缘电阻。而是相间阻抗。A-B,B-C,C-A,之间的阻抗要一样,如都无穷大,说明中性点开路或烧毁。拆开机 体检查。
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
20楼
发表于: 2011-06-02 19:31
用1K挡量下电阻,不通就是烧了,3相阻值差很多也是烧了,10K挡量下对地,通了也是烧了,如果全部正常还不转就可能是轴承卡死了
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
21楼
发表于: 2011-06-02 19:51
楼主是高手 3P马达还要量相间绝缘电阻?应该是3相之间的阻值平衡吧。无无穷大就是说3相断路了 电机烧了
3P220/380就是说支持3P220或者3P380电压。星形380V,三角形220V
查看532331770的
22楼
发表于: 2011-06-02 21:15
谢谢大家啊
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
23楼
发表于: 2011-06-02 21:24
阻值不可能是无穷大的吧,电机里6个头,U2,V2,W2,三个连上,剩下三个头,就是星型接法,U1和V2,V1和W2,W1和U2连上就是三角型,测两两接线柱就是测的阻值。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
Pages: 2/3 Go
水泵电机
