生活
大家帮忙分析一下原因——————
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2011-05-28 21:47
单位空压机(15KW)的空气开关其中一相老是烧,而且两台空压机的情况相同,已换N个,怀疑此相电有问题,可测量相间及对零电压均正常,而且空压机控制器显示的三相电流也基本平衡,设备电机的空气开关此相也多数过热,实不知问题所在?请大家指教。谢谢
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2011-05-28 22:02
会不会是空开的下方除了给空压机,还有给别的什么设备,会不会因为是别的设备导致空开损坏。
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2011-05-28 22:16
建议你用钳表钳一下三相电流,因为一般的空压机只有两个互感器,如果三相电流真如你所说平衡的话那就还是新问题也?
查看35645838的
发表于: 2011-05-28 22:49
首先是用钳形电流表测量三相电流是否平衡,不要相信你的电流表,说不定你的电流表时间太长老化或是显示不准,然后用兆欧表测量下空压机的三相线圈的电阻平不平衡,我初步怀疑是你的空压机的马达有问题。
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-05-28 23:09
用钳表钳测一下三相电流是否平衡,检测电机绝缘及阻值,紧固接线端子。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-28 23:16
改CJ20-63接触器控制,还是烧触点的话,改CJ20-100的接触器,别忘了加一个热继电器哦。
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-05-29 05:53
测量相间及对零电压均正常,三相电流也基本平衡,马达没有问题,可加大电机的空气开关容量,紧固接线端子。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-05-29 16:19
别怀疑设备了,查一下你的电源进线是否松动或接触不良!(注意主断路器触点)
大家帮忙分析一下原因——————
