快递
变频器用在什么场合才能节能?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一个风机安装了变频器,我测量空开处的电流是45A,变频器输出的电流是95A,低了50A,这样的话,是不是就是节能呢?
2.还有一台小功率7.5KW的电机在50HZ的运行下,变频器输出的电流是10A,空开侧的电流是8A这样算不算节能呢?
3.这个节能是怎么算出来的,电流小了就是节能吗?是P=UI这样算吗?怎么算省电了吗?有什么公式来计算省电了吗?
4.变频器所谓的省电具体体现什么地方呢?水泵?风机?还是?比如200KW的空压机安装了变频器会节电吗?
兜里真没糖
查看兜里真没糖的
发表于: 2011-05-24 20:55
95a? 多大的变频器啊? 很大了
可以搞个工频变频切换。。
zzhqw
29 个
125 点
1247 分
在线时间: 29(小时)
查看zzhqw的
发表于: 2011-05-24 21:00
我也想知道
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-05-24 21:03
变频器是节能的,启动没有冲击电流,根据需要调整转速没有大马拉小车力率较高。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-05-24 21:30
答:代负荷启动的电动机,如风机、深井泵、恒压供水系统、煤矿用的绞车等。
学无止境,永远是学生。
青岛瑞麒
知其道 用其妙
153 个
333 点
947 分
在线时间: 92(小时)
查看青岛瑞麒的
发表于: 2011-05-24 21:44
按50HZ运行 不省电吧..
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
163 个
332 点
7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的
发表于: 2011-05-24 22:42
在低于50hz频率以下就节能
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-25 08:14
这个节能是怎么计算的,在50HZ下运行,我测了空开侧的电流是8A,而变频器输出侧的电流是10A,这样的话,算不算节能?所谓的节能怎么计算的
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-05-25 09:11
有没有听过格力的1HZ变频空调,功率才45W而已。要节能就要变频,要变频就要变压!变频的成本高,如果没有特殊的要求,可以选择工频运行就OK了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-05-25 12:19
变频器节能的原理是解决了大马拖小车的问题
低于50HZ运行就节能了
假如30HZ运行,发挥的功是原来的60%,但消耗的电能大约是原来的40%,这样就省了不少。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-05-25 15:14
经常调速的场所,大马拉小车的场所能节能。
变频器用在什么场合才能节能?
