快递
如何实现高速计数
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2011-05-21 12:31
如何用两个接近开关和一个高速数显计数器实现高速计数。比如一个圆盘在边缘均匀的排列着6个金属感应体,这个圆盘用电机带动着旋转,正传时加计数,反转时减计数。此盘转速很高约每分600转。我试过几次计数不准,请教高手说是两个接近开关位置没调好。具体怎个调发还望高手继续指点。(补充一下接线没问题,如果调好了计数是很准确的。)
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-05-21 15:45
6个感应器,每分钟600转,也就是说每分钟就有3600个信号,如果我没算错的话每秒应该有60个脉冲吧,建议你用高速计数器。如果程序很大,PLC的扫描时间也会增加,就有可能出现计数不准确。还有就是你的接近开关最高响应频率是多少?后者可能性更大。
自己的事情自己做.
力创电气
98 个
206 点
647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的
发表于: 2011-05-21 16:10
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2011-05-21 16:21
必须用高速计数器就可以解决问题!!!!!
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-05-21 17:29
相信楼主也看过不少资料,两个接近开关安装要相差90度吧。不过说真的,自己安装调试时差那么一点点距离不好调的,只有慢慢一点点移动接近开关的位置咯。问谁也没有用,只能现场细心调试。
一秒才60个脉冲,普通的接近开关一般响应都500HZ以上了,传感器没问题的。
楼主已经写着用“高速数显计数器”,脱离PLC,专门的硬件了,更不会是PLC运行速度慢了。
[ 此帖被gaogaiga在2011-05-21 17:37重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-21 17:33
1楼说的对,但还有一种方法只用一个感应体,一圈只记一个脉冲,
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-05-21 17:56
我不是很理解楼主说的真正意思,我认为高速数显计数器参数没有设置好。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yfhww
查看yfhww的
发表于: 2011-05-21 19:13
必须用高速计数器就可以解决问
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-05-23 18:24
会不会转盘有惯性啊
如何实现高速计数
