编程
380V电机改220V电机
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2011-05-20 21:42
车间有一台380V 250W的机床冷却电机,要求停电之后,电机还要转3分钟左右。我现在的方案是想用UPS来实现,当在正常工作时380V供电,断电之后,串上电容,220V UPS供电一段时间。 个位高人帮我看看,这个方案可行吗?如果不可行,问题出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新编辑 ]
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-05-20 21:56
如果是小功率380V星形接法的电动是可以实现的,要加个转换电路,加装220的变频器,当用市电网380V时电机是处于星形运行状态的,当断电后自动经过变频器切换到三角形接法三相220V电压下运行.
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2011-05-21 08:24
那这样成本就上去了,要加UPS,还要加变频器,直接用UPS可行吗?
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-21 09:53
再接220V电源,用继电器、接触器切换,外加延时断开的继电器
给我一根杠杆,一个支点
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2011-05-21 10:25
有没有具体可行的方案啊?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-05-21 10:28
可以的,但是你一定要计算好电容的容量,计算出来的电容最好是1-4倍。
[ 此帖被etdssdabb在2011-05-21 10:39重新编辑 ]
琴声嘹亮
219 个
412 点
1148 分
在线时间: 370(小时)
查看琴声嘹亮的
发表于: 2011-05-21 11:15
这样弄太无聊
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-21 11:29
是电网停电还是设备停电意思不清,若停电设备加一个延时继电器得了
zhunaijiang
71 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
发表于: 2011-05-21 11:36
电容的余量要很大,采用哪种超级电容,但很贵
ft0752
507 个
2597 点
4743 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2011-05-21 11:42
三相改单相应该可以啊!你的电机还不够1KW,方便得很!
diantijie
查看diantijie的
发表于: 2011-05-21 11:51
你的电机不是3相电机吧
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-05-22 10:05
可以改小功率的。但UPS电源条件有点要求,要能满足用电容量
380V电机改220V电机
