健康
三相漏电保护开关配置问题
4
Pages: 3/4 Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
24楼
发表于: 2011-12-13 18:54
如果是这样的话,三相三线制只能使用三相设备啦!对吗?
改用三相四线制的话可以使用其中的220V了
dfg73400343
53 个
153 点
13134 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的
25楼
发表于: 2011-12-13 21:55
学习 学习
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
180 个
312 点
2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
26楼
发表于: 2011-12-13 22:04
三相五线,肯定要从三相分220V的电,而互感器只是三相的,此情况肯定会跳闸!
让爱在你我的心里流动。。。。。
kevinzang
感应一切
64 个
219 点
552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的
27楼
发表于: 2011-12-13 22:26
漏电开关还成三相四线的,前端的线不能和后端的互相取电。
kf123
没有最好,只有更好。
622 个
1559 点
3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
28楼
发表于: 2011-12-13 22:47
有可能其中一根线接地了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
菜鸟赛季
19 个
140 点
928 分
在线时间: 24(小时)
查看菜鸟赛季的
29楼
发表于: 2011-12-13 22:59
那怎么另外一套是好的呢,我感觉是漏电开关有问题
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 458(小时)
查看niningtt的
30楼
发表于: 2011-12-14 08:17
1、你说两套一样的设备,一套跳一套不跳,那么我们有理由说你的总线漏电保护开关是好的。
2、漏电保护开关是好的,你柜内开关不会出现什么问题也没跳,那么不是你柜内短路。
3、我们只能说你柜内产生漏电,是由于接线不规范造成的漏电,还是你的某个器件有问题漏电?希望楼主仔细查看一下
yzzsjc
64 个
203 点
727 分
在线时间: 41(小时)
查看yzzsjc的
31楼
发表于: 2011-12-14 11:47
支持5楼
李想
530 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
32楼
发表于: 2011-12-14 12:56
三相漏电保护器其实就是一个零序电流保护器,当使用单相负载时,电流不平衡,保护器动作。 另一个不动作,有两种原因;一是漏电开关坏,二是没使用单相负载。
xzygongkong
11 个
114 点
510 分
在线时间: 3(小时)
查看xzygongkong的
33楼
发表于: 2011-12-14 15:48
画出来分析一下啊
limei0717
查看limei0717的
34楼
发表于: 2011-12-14 16:56
学习,记录长知识
siong
32 个
158 点
599 分
在线时间: 30(小时)
查看siong的
35楼
发表于: 2011-12-16 20:01
有必要配这么漏电开关吗?在总线那换个三相三线断路器就可以解决了
4
Pages: 3/4 Go
三相漏电保护开关配置问题
