gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-13 18:54
如果是这样的话,三相三线制只能使用三相设备啦!对吗? 改用三相四线制的话可以使用其中的220V了
dfg73400343
发帖数量: 53 个
工控威望: 153 点
下载积分: 13134 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-13 21:55
学习 学习
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-13 22:04
三相五线,肯定要从三相分220V的电,而互感器只是三相的,此情况肯定会跳闸!
让爱在你我的心里流动。。。。。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-13 22:26
漏电开关还成三相四线的,前端的线不能和后端的互相取电。
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 614 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-12-13 22:47
有可能其中一根线接地了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
菜鸟赛季
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 928 分
在线时间: 24(小时)
查看菜鸟赛季的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-13 22:59
那怎么另外一套是好的呢,我感觉是漏电开关有问题
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-12-14 08:17
1、你说两套一样的设备,一套跳一套不跳,那么我们有理由说你的总线漏电保护开关是好的。
2、漏电保护开关是好的,你柜内开关不会出现什么问题也没跳,那么不是你柜内短路。
3、我们只能说你柜内产生漏电,是由于接线不规范造成的漏电,还是你的某个器件有问题漏电?希望楼主仔细查看一下
yzzsjc
发帖数量: 60 个
工控威望: 203 点
下载积分: 727 分
在线时间: 41(小时)
查看yzzsjc的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-12-14 11:47
支持5楼
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-12-14 12:56
三相漏电保护器其实就是一个零序电流保护器,当使用单相负载时,电流不平衡,保护器动作。  另一个不动作,有两种原因;一是漏电开关坏,二是没使用单相负载。
xzygongkong
发帖数量: 11 个
工控威望: 114 点
下载积分: 510 分
在线时间: 3(小时)
查看xzygongkong的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-12-14 15:48
画出来分析一下啊
limei0717
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看limei0717的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-12-14 16:56
学习,记录长知识
siong
发帖数量: 32 个
工控威望: 158 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
查看siong的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-12-16 20:01
有必要配这么漏电开关吗?在总线那换个三相三线断路器就可以解决了
