快递
三相漏电保护开关配置问题
4
Pages: 1/4 Go
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-14 20:46
你用CAD画出接线图传上来我帮你分析
hp_809026165
64 个
166 点
800 分
在线时间: 82(小时)
查看hp_809026165的
发表于: 2011-05-14 20:52
好象与配电系统的接地方式有关系,详细记不清了.
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2011-05-14 21:36
如果零线没有接入漏电开关,而你两相开关又是使用零线的有电流从零线通过,那当然就会跳了!
bellychang
67 个
171 点
930 分
在线时间: 28(小时)
查看bellychang的
发表于: 2011-05-14 23:29
做个标记 学习中
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2011-05-14 23:36
肯定跳闸的,三相漏电开关下面又接了单相220V的电器,一部分电流通过零线了,导致那三相电流不平衡了,漏电保安器肯定动作
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-05-28 06:14
支持5楼的说法
齐心
查看齐心的
发表于: 2011-05-28 07:08
做个标记 学习中
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
65910 分
在线时间: 748(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2011-05-28 08:46
换一个三相四线的漏保,就好了
查看405642732的
发表于: 2011-05-28 14:41
学习中,我准备好笔记本了?
carltybh
查看carltybh的
发表于: 2011-05-28 15:29
总漏电开关换成三相四线的就不会跳闸了
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-28 20:19
三相三线漏电断路器下口不能单走单相照明电,二次线路的火线也不能从三相三线漏电下口取。
4
Pages: 1/4 Go
三相漏电保护开关配置问题
