编程
检测白炽灯的开关寿命
regxu
77 个
268 点
534 分
在线时间: 349(小时)
查看regxu的
发表于: 2011-05-09 17:36
接好一个220V的白炽灯,我想检测它的开关寿命,加个继电器,继电器通一下,如果有电流计数器加1,最关键的是如何检测电流?
这个肯定是比较自动化的,人不可能24小时待在那里,一天用时间继电器开和关好几千次,要确切的知道是第几次死掉就是灯丝断掉
[ 此帖被regxu在2011-05-09 19:56重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-09 18:33
再加一个光电开关
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-05-09 19:15
关注中。。。。。。。。。
朝花夕拾
金生相伴
查看金生相伴的
发表于: 2011-05-09 19:24
串联一个电流表,随时关注他的变化,即可查看电流的大小
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-05-09 22:16
全程监控
sunshj
世界真精彩
101 个
298 点
626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的
发表于: 2011-05-09 22:43
有必要吗?说明书上写着呢
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-05-09 23:15
我这有这样的设备,楼主要吗???
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2011-05-10 08:24
做一个模拟量不就可以了?、、、??
然后进行采样,显示在人机种···
多少次那不是更简单?
楼主要开这样的机台可以联系我。前几天刚刚帮人做的电动拖把测试机,要求能看到电流的大小,温度大小··以及计数··
以上
zhoua11
3 个
100 点
587 分
在线时间: 4(小时)
查看zhoua11的
发表于: 2011-05-10 10:21
把计数器串联在灯后就行了,灯丝断了不会再计数了
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-10 11:40
楼猪应该是想知道有没有光、电流来了解白炽灯是否损坏吧?那就简单了,不需要AD,直接用光电传感器就可以了,测电流的话也可以,用个霍尔传感器就可以了。
给我一根杠杆,一个支点
cailu
79 个
169 点
792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
发表于: 2011-05-10 11:52
电流型传感
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
如果你实在是想检测电流的话那你可以加装个电流互感器然后再整流触发光电耦合元件来输入到PLC的输入IO端里,简单点的就是1楼说的加装光电感应器来给PLC信号,对了还有一种继电器是和负载串联的继电器只要负载电流能满足那继电器吸合就行了你自己也可以动手改的。
检测白炽灯的开关寿命
