lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-06 16:31
[attachment=61045] [attachment=61046]
  由于伺服是拆机的,I/0控制的端子线一大把,怎么区分那根是极限开关的,那根是脉冲接受的等等。看手册上是都有标明1-50号线的说明,我怎么知道那根线是接那个号的呢?驱动器上这个座的号是怎么排列的呢? 请前辈们指教
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-06 16:38
有号,有手册的,你查查,时松下的A4,是吧?
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
2楼  发表于: 2011-05-06 16:44
7,是24V COM,41是0V COM,37是伺服准备输出,35是伺服报警输出,29是伺服ON,其他的你再查查
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-06 17:16
把插头拔出来看上面有个三角符号,对应的就是1脚,然后按顺序往下;第二排从26开始按顺序往下排;
还有个方法,拆了那个塑料壳,焊线的位置两端有写标号;看不清楚的话准备放大镜
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-06 17:55
等待答案中....
[ 此帖被qinchenglim在2011-05-06 18:07重新编辑 ]
王菲度122688
发帖数量: 141 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 3203 分
在线时间: 653(小时)
查看王菲度122688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-06 19:21
应该是这样排列的。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-06 19:47
回复3楼的前辈,我看了一下接头确实有个三角符号,按照你说的三角符号对应是1的话,那么5楼前辈的回答也是正确的。那么5楼前辈的这个排列顺序对吗?1---25,25----50。谁能出来再确认一下。没问题的话我就开始接线。
这个1----50就是指的手册上的1-----50的标号是吗?
青衣
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青衣的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-06 21:26
拆开这个,它里面有端子号的,1,2;24,25;26,27;49,50.自己仔细看,在两端,先弄清楚它是怎么排列,然后自己找不同颜色的线来接。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-06 22:54
这个黑色的伺服插头标的号和手册上标的号是一样的吗?比如这个黑色插头上的8和9号线是接伺服的极限开关的吗?
