健康
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
4
5
6
Pages: 4/6 Go
liaohaiping
10 个
109 点
623 分
在线时间: 14(小时)
查看liaohaiping的
36楼
发表于: 2011-05-08 15:53
带变频器的需要三十五平方
顾爱峰
查看顾爱峰的
37楼
发表于: 2011-05-09 19:31
这麽远的距离要考虑电压降,35平的太小。45KW 850米,电压降粗算一下大概为30多V。如果要把电压降控制在5%内20V左右,最小50平,最好70平。
以上个人意见,仅供参考。
金生相伴
查看金生相伴的
38楼
发表于: 2011-05-09 19:41
同意8楼
树叶
查看树叶的
39楼
发表于: 2011-05-09 20:12
感觉95的比较合适
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
40楼
发表于: 2011-05-09 20:18
还是粗一点好。铜线50,铝线95 合适一些。
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
41楼
发表于: 2011-05-09 23:45
这个应该问水泵生产厂家
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
42楼
发表于: 2011-05-18 20:49
我建议在电机控制处增加电容器,这样可以降低线路损耗。
暴风骤雨
45 个
208 点
624 分
在线时间: 22(小时)
查看暴风骤雨的
43楼
发表于: 2011-05-19 11:18
用50平方铜芯线,公式为证:
I=P/U*1.732约等于70
S=IL/54.4*U' 约等于50
(注:I--电流;L--导线长度;S--导线截面积;U‘--允许的电源降;P--功率;1.732也就是根号3)
如果想用铝芯的,把54.4更换为34计算(用95平方吧)
[ 此帖被暴风骤雨在2011-05-19 12:02重新编辑 ]
zhengyaowen
288 个
323 点
3400 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的
44楼
发表于: 2011-05-19 13:45
电缆的要国标
zhanghaibin
16 个
107 点
534 分
在线时间: 130(小时)
查看zhanghaibin的
45楼
发表于: 2011-05-19 16:36
同意8楼的算法
jiasjushi
查看jiasjushi的
46楼
发表于: 2011-05-19 19:08
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
47楼
发表于: 2011-05-19 20:19
3楼正确,我支持
4
5
6
Pages: 4/6 Go
