liaohaiping
发帖数量: 10 个
工控威望: 109 点
下载积分: 623 分
在线时间: 14(小时)
查看liaohaiping的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-05-08 15:53
带变频器的需要三十五平方
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-05-09 19:31
这麽远的距离要考虑电压降,35平的太小。45KW 850米,电压降粗算一下大概为30多V。如果要把电压降控制在5%内20V左右,最小50平,最好70平。
以上个人意见,仅供参考。
金生相伴
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看金生相伴的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-05-09 19:41
同意8楼
树叶
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看树叶的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-05-09 20:12
感觉95的比较合适
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-05-09 20:18
还是粗一点好。铜线50,铝线95  合适一些。
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-05-09 23:45
这个应该问水泵生产厂家
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-05-18 20:49
我建议在电机控制处增加电容器,这样可以降低线路损耗。
暴风骤雨
发帖数量: 45 个
工控威望: 208 点
下载积分: 624 分
在线时间: 22(小时)
查看暴风骤雨的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-05-19 11:18
用50平方铜芯线,公式为证:
I=P/U*1.732约等于70
S=IL/54.4*U' 约等于50
(注:I--电流;L--导线长度;S--导线截面积;U‘--允许的电源降;P--功率;1.732也就是根号3)
如果想用铝芯的,把54.4更换为34计算(用95平方吧)
[ 此帖被暴风骤雨在2011-05-19 12:02重新编辑 ]
zhengyaowen
发帖数量: 288 个
工控威望: 323 点
下载积分: 3400 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-05-19 13:45
电缆的要国标
zhanghaibin
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 534 分
在线时间: 130(小时)
查看zhanghaibin的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-05-19 16:36
同意8楼的算法
jiasjushi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiasjushi的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-05-19 19:08
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-05-19 20:19
3楼正确,我支持
