电脑
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
4
5
6
Pages: 3/6 Go
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62123 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
24楼
发表于: 2011-05-07 10:09
根据电阻率,估算出线路压降如下
95mm^2 12.6V
70mm^2 17.1V
50mm^2 23.9V
35mm^2 34.2V
25mm^2 47.8V
本人推荐线缆70mm^2以上。
签名无效了,麻雀不见了!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
25楼
发表于: 2011-05-07 10:21
70的 可以用了最好要70以上的
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
26楼
发表于: 2011-05-07 11:41
45KW,额定电流大约90A,这么远的距离不应该是直接启动,直接启动的电流能达到600A左右,应该是软启动,正常情况下35的就够,考虑线路压降,可以适当加大规格
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
27楼
发表于: 2011-05-07 18:28
“50后递增减五”!50mm2可以配45KW的电机,要求为铜芯塑料线。70mm2可以配60KW的电机,要求为铜芯塑料线。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
28楼
发表于: 2011-05-07 21:35
又一个活学活用大师
xyjbhl
253 个
319 点
931 分
在线时间: 90(小时)
查看xyjbhl的
29楼
发表于: 2011-05-08 01:13
不懂,学习了
pzs929
查看pzs929的
30楼
发表于: 2011-05-08 10:01
学习了,这么远的没经验
uknow
one for all ,all for one
99 个
236 点
920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
31楼
发表于: 2011-05-08 10:17
我没搞过 ,学学学习
张家喜
查看张家喜的
32楼
发表于: 2011-05-08 10:29
我认为35平方的国标铜钱就可以了,因一平方的铜线可导电5A左右,那么你的电机电流也就是最多100A,个人关点,只拱参考
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
33楼
发表于: 2011-05-08 10:33
要考虑线路压降,70平方最好,
95太大,有点浪费。
林之春
查看林之春的
34楼
发表于: 2011-05-08 10:36
国标35平方,
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
35楼
发表于: 2011-05-08 12:21
多诚实的语言啊,“没搞过,学习学习”,“这么远,没搞过”,大姨妈说过:“不懂不要误导别人”。搞专题应用的师傅也不少啊?
[ 此帖被liuhuaxing在2011-05-08 12:28重新编辑 ]
4
5
6
Pages: 3/6 Go
