工作
急停按钮的接法
4
5
6
7
8
Pages: 4/22 Go
广东工程
查看广东工程的
36楼
发表于: 2011-05-06 13:16
接到常闭,这样比较好的
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
37楼
发表于: 2011-05-06 13:35
二楼说的有道理,顶
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
38楼
发表于: 2011-05-06 13:43
应该接常闭
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
39楼
发表于: 2011-05-06 15:39
肯定是要接常闭/
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
40楼
发表于: 2011-05-06 16:13
在PLC中,接常开常闭基本上没有多大差别。如果可能最好是按照习惯来接。一般应该接常闭,只要有问题能自动断开执行动作,安全性要高。设计中要注意这些问题。
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
41楼
发表于: 2011-05-06 16:16
接常闭线掉了就不能正常工作了
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
42楼
发表于: 2011-05-06 17:16
急停。。。开关必须是常闭的,超程也是一样的。
如果接常开,如果又有另外的线路断开,常开的急停开关无任何作用。。]
lingsun
简单爱。。。
136 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
43楼
发表于: 2011-05-06 20:17
最好是接成常闭的 不然在线路中如果短线了也不知道 很容易失去作用 造成安全隐患
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
44楼
发表于: 2011-05-07 23:00
这个应该和编程人员的习惯有关系,程序里面的常开外部也用常开,那么按钮接通的时候,程序的触点也接通,反之亦然。
如果程序里用常开,而外部按钮用常闭,那么外部按钮的动作和程序的触点则相反。
自己的事情自己做.
pzs929
查看pzs929的
45楼
发表于: 2011-05-08 10:19
学习了
过客一
坚持不是我们坚强,只是我们别无选择。
36 个
104 点
467 分
在线时间: 27(小时)
查看过客一的
46楼
发表于: 2011-05-08 16:03
这个很正常,看的多了,很多师傅都这么做。呵呵
feshow_liu
21 个
121 点
630 分
在线时间: 5(小时)
查看feshow_liu的
47楼
发表于: 2011-05-08 17:44
正常啊,我们这边都这么接,常开常闭都OK!
4
5
6
7
8
Pages: 4/22 Go
急停按钮的接法
