  • Pages: 2/2     Go
ajan
发帖数量: 68 个
工控威望: 862 点
下载积分: 3595 分
在线时间: 119(小时)
查看ajan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-03-04 15:38
按下NR2的停止按钮只断开NC,对NO无影响,松开停止按钮则NC复位。如第一图,按下停止按钮,正反转指示仍亮,故障指示不亮。第二图,正反转指示不亮,故障指示还是应该不亮。
如需动作测试,揭开活动盖,用螺丝刀按动TEST按钮,NC触头断开,NO触头闭合,指示窗能看到黄色标志露出,如为露出则为自动复位状态。第一图,按下TEST按钮,正反转指示亮故障指示亮,第二图,按下TEST钮,正反转指示不亮,故障指示亮。
TEST按钮才是测试用的。
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 379(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-03-05 12:18
支持13楼的说法   顶顶
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-03-05 13:21
引用第13楼ajan于2008-03-04 15:38发表的  :
TEST按钮才是测试用的。
多谢ajan,仔细研究了我的问题,你说的太对了,我当时发贴时出了错把STOP当TEST了,但是我操时
是用的TEST,第一图按正转或反转后,按下TEST按钮,正或反转指示还亮,故障指示不亮,即正反
转的接触器不断开。第二图时就达到了预想的效果了。即正或反转指示灭,故障指示亮
三菱.刘
活到老,学到老
发帖数量: 41 个
工控威望: 183 点
下载积分: 615 分
在线时间: 27(小时)
查看三菱.刘的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-03-05 19:56
元件或人为因素的问题吧,原理没事的
970221
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 677 分
在线时间: 32(小时)
查看970221的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-03-17 17:24
同意6楼说法!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-03-17 19:01
我来说两句,第一图出现灯亮,可能是行程开关有问题,如用闭点或线接触问题。
  有关继电器,红色的按钮为停止用的,按下后,常闭与常开都动作,前提是你的:REAST按钮放在H位置,若放在A处的话,按STOP后,常闭与常开都立刻复位。我个人认为是你的REAST按钮位置的问题。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
marygreat123
发帖数量: 109 个
工控威望: 230 点
下载积分: 444 分
在线时间: 4(小时)
查看marygreat123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-03-18 17:01
马达不过载的话你的灯一辈子也不会亮。
  • Pages: 2/2     Go
