状元
求助伺服的位置控制模式
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-04-30 09:11
请问各位,不用定位模块,直接用PLC控制伺服,控制要求是在位置模式时,机器行走位置到一半的时候按下停止,当重新启动时能接着把剩下的距离运行完成,怎么才能做到啊?急急急急。。。。。。。。。。。。。
天空流星
SZ-CL
574 个
6196 点
21680 分
在线时间: 567(小时)
查看天空流星的
发表于: 2011-04-30 09:46
用是什么牌子的PLC啊?
小鸡已炖
44 个
163 点
451 分
在线时间: 47(小时)
查看小鸡已炖的
发表于: 2011-04-30 09:52
这个要靠控制程序来现实的!比如你程序里面要发送1000个脉冲数用N来表示!走到X脉冲数的时候按 停止!
那你就可以用N减去X就等于还剩余没走完的脉冲数!当在重新按启动的时候在把剩余的脉冲数直接在发送一次进去就好了
希望能够帮到你
saisam2006
481 个
1238 点
13703 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2011-04-30 10:35
绝对定位,相对定位。这个问题多睇下书就不是问题了。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-30 13:52
在暂停脉冲输出这块,台达的PLC就不错,它有个M1334辅助继电器就是暂停脉冲输出用的,M1334被驱动时脉冲个数会保持在寄存器内,释放M1334,PLC会在原来停止时的脉冲数基础上继续发完没有输出的脉冲数。
zby2597
力所能及,义不容辞!
70 个
255 点
706 分
在线时间: 48(小时)
查看zby2597的
发表于: 2011-04-30 22:24
走绝对位置,比如走到A的位置的指令,中间如果停止话,接着走到A位置的指令,还是到A位置。
谢谢,明白咯
力所能及,义不容辞!
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-05-02 08:07
绝以位置控制指令是可以做到的,它会进行断点连接
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2011-11-08 18:14
jimmydongtao
64 个
231 点
430 分
在线时间: 30(小时)
查看jimmydongtao的
发表于: 2011-11-28 13:09
用可以输出脉冲胡PLC
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2011-12-15 20:47
定位模块IPG就能做到
谢谢老师
zqf198729
查看zqf198729的
发表于: 2011-12-19 21:06
用绝对位置就行了,无论你怎么停设定了比如设定了500 最终都是走到500为止
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
发表于: 2011-12-22 15:48
汇荣铝业还是换个头像比较好
求助伺服的位置控制模式
