  • Pages: 2/2     Go
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-04-26 14:01
引用第9楼f_you于2011-04-26 13:28发表的  :
不考虑接触方式 ,您说的激光位移传感器能否给个型号或牌子  我看看他们的产品是否适合测量我们的工件
6楼的大侠说的挺详尽,谢谢,
圆球在传送过程是可以固定停顿的  也就是说在检测的时候不会有不良震动,但是球体表面的水雾会有,毕竟是刚刚切削完成,没有清洗烘干。不知道水雾会对视觉有多大的影响。
再者,切削球体的刀是按照球体表面圆周运动的,所以如果能检测出由于刀的磨损或破损导致球体的质量问题,那么可以将该工件之前一个工件也作为废品处理。也就是说不用N面的转动和N面的ccd处理,我现在还是比较担心各种影像处理或激光处理,能不能识别刀的磨损超出合格上下限(精度0.01mm)范围,要是不能识别,这就麻烦了
影响工件圆度的主要因素主要有2个,机床本身的加工精度还有由于刀具的磨损引起刀尖半径的变化,前者无法修正,后者可以改善;楼主能否换个思维,直接监测刀尖的半径变化适当的反馈回数控系统,系统再自动修正刀补(半径)或者换用另一把刀。
  仅供参考
f_you
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看f_you的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-04-26 23:46
谢谢各位的关注
各位说的这些都是很到位的,跟踪监测刀具是必须的,但是抽检产品不能少,因为检测刀具不能直接反映出来产品的尺寸,所以检测球体还是必须的,检测刀具不知直接的反映尺寸,如果检测道具出了问题,可比直接检测工件出问题大不少,所以不能以检测刀具作为标准
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-04-27 18:42
有一种测量器具叫红外线外径测经仪不知怎样?
  • Pages: 2/2     Go
