  • 3
  • Pages: 2/3     Go
luyanping
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-04 17:01
是不是忘了查电机对地绝缘,假如只有一个绕组的一端搭壳,你测量绕组之间绝缘和三相绕组直流电阻值都会是正常的,估计你是用的是带漏电开关。所以就会跳。前提是线路上的问题先要排除。不知我猜的对不,请回复下
pzs929
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pzs929的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-04 22:13
电机的问题
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-04 23:03
是人都有晕的时候
jdlong
发帖数量: 39 个
工控威望: 187 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
查看jdlong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-05-27 19:29
如果电机没问题,重点查三相断路器,如果其中一相接触不好导致电流加大,跳闸。
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-05-27 20:04
刹车卡死了吧?或者太紧。看你说的可能是带刹车的电机,如果用的时间长了,刹车磨损较大,间隙大了,会吸合不了,刹车刹住了不能松开,电机转动不了,电流大了自然会跳闸,你把刹车线不接,就要拆掉刹车才能开机。不然一样卡死。开关不一样跳?
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 72 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-05-27 20:15
二楼说的很好,好好查查吧!
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-27 20:25
若是刚安装的,可能是空开的选型不对,若是也在运行的,电机相间短路的可能性比较大。
lgw407
发帖数量: 32 个
工控威望: 136 点
下载积分: 578 分
在线时间: 12(小时)
查看lgw407的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-27 20:36
[/quote]这个首先用确定是电机问题还是控制线路问题;若果电机单独用另外一路电源控制也是跳的话,就肯定是电机问题。电机若果故障要查1、对地绝缘电阻 2、相间绝缘电阻(需要把接线端子连接片拆下来测量)3、电机绕组电阻 4、有无机械故障。如果电机能在另一路电源上工作,则肯定是控制这台电机的控制回路有问题。主要查1、主回路电缆有无短路接地 2、主开关是否损坏(有时是电流一大就自动跳)。[quote]
这很详细!
折页机曹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看折页机曹的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-27 20:59
还有一种可能空开有问题,额定电流降低了。比方说本来是20A的但时间长了有可能5A它就跳了。
ljb6688
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 115072 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-27 21:04
漆包线绝缘层被击穿,就是烧了
211开关
发帖数量: 117 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 805(小时)
查看211开关的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-05-27 21:08
直接启动20A空开太小,DZ47用40以上,(DZ47说明书上写不能用于电机)
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-05-27 22:17
灌水区可以解决这个问题
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
