风景
怎样将Q64TD模块读出的数值转换为实际温度值?
fsy16
25 个
193 点
496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的
发表于: 2011-04-23 04:44
我将温度探头接入模块读出值后,所得的值明显和实际温度值不对应。在触摸屏上进制转换后也一样?
是不是和欧姆龙的一样要经过SCCL 指令换算呢? 具体要用什么指令。。。。 请高手指教???
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7876 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-04-23 05:58
地址11~14读取的数值为带有1位小数的实际温度值。
如:1230则是123.0度。 1235就是123.5度。
fsy16
25 个
193 点
496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的
发表于: 2011-04-25 13:21
将探头放在环境中 会出现-67还往下。。。。
这天气环境温度应该不会是零下啊!!!
cody860325
70 个
215 点
542 分
在线时间: 17(小时)
查看cody860325的
发表于: 2011-04-25 16:23
哈哈,这个不懂
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2011-04-25 16:42
不知道
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21363 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-26 08:10
看看传感器的线是不是接反了?
fsy16
25 个
193 点
496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的
发表于: 2011-04-27 04:50
没有,放在环境温度中会显示 -60左右的负值。用手握会出现 +70左右的值。这样看来接线应该是没有错误的啊!!!
不理解 !!!!!!!
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-04-27 08:26
楼主你可以看下是不是增益和偏置没有调整好啊
fsy16
25 个
193 点
496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的
发表于: 2011-04-27 23:33
哎 可惜软件是洋文的 看不懂!!!
老火得很 。。。
fsy16
25 个
193 点
496 分
在线时间: 7(小时)
查看fsy16的
发表于: 2011-05-04 09:20
偏置和增益只是做微补偿用的吧???
