丰收
用三菱PLC控步进电机程序求助,步进电机不停的运行程序。
cdg1980
65 个
145 点
653 分
在线时间: 53(小时)
查看cdg1980的
发表于: 2011-04-13 12:27
如果设备开动后要求步进电机不停的运行,程序如:《DRVA D140 D165 Y0 Y2》。怎么设定D140数据。请各位老师指点。十分感谢!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新编辑 ]
小鸡已炖
44 个
163 点
451 分
在线时间: 47(小时)
查看小鸡已炖的
发表于: 2011-04-13 13:21
MOV K0 D140就可以了
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-13 14:26
当脉冲数设置为K0的时候,那PLC发的脉冲就没有限制,就可以不停的转了。
cdg1980
65 个
145 点
653 分
在线时间: 53(小时)
查看cdg1980的
发表于: 2011-04-13 15:46
首先上电将执行:MOV K0 D140
然后执行:DRVA D140 D165 Y0 Y2
步进电机不转啊(脉冲数为0 还可以转吗?)。
小鸡已炖
44 个
163 点
451 分
在线时间: 47(小时)
查看小鸡已炖的
发表于: 2011-04-13 16:13
可以啊!D140等于K0时不代表脉冲数也为0而是表示脉冲数是无限大!
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
117 个
281 点
765 分
在线时间: 52(小时)
查看{笑傲江湖}的
发表于: 2011-04-13 16:32
好像是吧?不能设置为K0,就跟PLSY指令一样。如果设置为K0便是持续脉冲!
cdg1980
65 个
145 点
653 分
在线时间: 53(小时)
查看cdg1980的
发表于: 2011-04-13 17:02
我试了的,电机不转啊。可以帮我写一个这样的控程序吗?谢谢!
还有就是D8140有什么要求吗?
liu2004
查看liu2004的
发表于: 2011-04-13 23:19
此指令为绝对位置控制
D140为0则步进电机为零位,电机不转。
如果想要用步进电机一直转,为何
用DRVA
用PLSY
[plsy k1000 d140 y0]
则无限制
转向要求倒 A+ A- 或B+ B- 一个就可
[ 此帖被liu2004在2011-04-14 14:13重新编辑 ]
小鸡已炖
44 个
163 点
451 分
在线时间: 47(小时)
查看小鸡已炖的
发表于: 2011-04-14 08:54
LD M8000
MOV K0 D140
LD X1
PLSY D140 K1000 Y0
这样就可以一直转了
cdg1980
65 个
145 点
653 分
在线时间: 53(小时)
查看cdg1980的
发表于: 2011-04-14 09:52
用DVRA指令不行吗?谢谢!
