yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-21 14:45
帮我看看这个程序,为什么状态s20转移到s21后,状态s20不能复位呢?顺控指令不是一个状态转移到另一状态,前一状态自动复位吗?难道还要用rst s20来复位吗?
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2008-02-21 15:04
等待的滋味真不好受呀,有高人指点一下吧!谢谢
bu508
发帖数量: 49 个
工控威望: 189 点
下载积分: 495 分
在线时间: 42(小时)
查看bu508的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-21 15:16
状态S在不用于步进阶梯指令时,与辅助继电器M一样.
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-02-21 15:26
谢谢bu508,我刚改了一下,可以了,格式不对,不能直接用线圈s20驱动,要用stl s20才可以!问题已解决,但不是太明白!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-02-21 17:34
两种是不同的:
前面的转成LD指令: ANI X033
          SET S20
          LD  S20
步进应为左面的。SET S20
        STL S20
  • 威望:+1(zyfzxh) 热心助人
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    向往人生
    上海振黔自动化控制设备有限公司
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 3259 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 54(小时)
    查看向往人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-02-21 18:15
    你这种情况是把S当普通的中间继电器用.如果要达到你想要的效果
    要有
    STL    S20
    STL    S21
    这样的字样,最后还要加RET
    建议您多看下编程手册
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108841 分
    在线时间: 4844(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-02-21 20:07
    手册的确很重要,要多看!
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-02-21 20:39
    我从手册上剪下来的,大家看看有问题吗?与一楼的有区别吗?
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-02-22 09:22
    yangjunhua
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    9楼  发表于: 2008-02-22 09:28
    我照手册上与下的程序,在模拟时还是不能实现!大家看看到底是怎么回事?最后的RET还是要直接与母线连接才可输入。
    yangjunhua
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    10楼  发表于: 2008-02-22 09:45
    我个人认为是手册上介绍有问题,不能采用这种方法编程,应该只能用STL s20不能用类似线圈一样驱动s20!否刚要在下一状态结束时用rst s20才可!有高手指点一下,我说的对不对?最好在真正仿真后再说,不能听信手册!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160530 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-02-22 10:15
    用FXGP-WIN和GX Developer分别打开步进程序比较下……
