人生
两个功率不一样发电机组能不能并网供电
Pages: 2/2 Go
wskdwjstd
知足常乐!笑口常开!
92 个
211 点
39906 分
在线时间: 120(小时)
查看wskdwjstd的
12楼
发表于: 2011-04-12 13:37
加并网控制柜,要不然是很危险的
有缘相健
查看有缘相健的
13楼
发表于: 2011-04-12 19:19
可以并网,加并网控制柜里面有个赫兹同步器,就可以同步并网了。
陈晓兵
为了那些人而努力总有一种奇怪的力量
22 个
139 点
574 分
在线时间: 9(小时)
查看陈晓兵的
14楼
发表于: 2011-04-12 19:56
慢慢研究
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
15楼
发表于: 2011-04-13 14:11
发电机变压器并列要求:
1、容量不能相差1/3;
2、输出相位运行相同;
3、电压组别别必须一样
4、输出电压等级相同;
5、频率不能相差0.5%;
6、内部阻抗相等;
你的变压器:1)、容量已经是一个200百一个100百,容量相差不是1/3,合符标准。发电机绕组内部阻抗也要相等(要测量),联接组别三角或歪,如两台统一接法这项符合;运行转速要相等。这些都达到就能并列使用。
ulvfhpyq
40 个
144 点
666 分
在线时间: 17(小时)
查看ulvfhpyq的
16楼
发表于: 2011-04-14 16:04
没想到发电机有这么大的学问,都没有接触过。
笨者天下
125 个
189 点
3175 分
在线时间: 82(小时)
查看笨者天下的
17楼
发表于: 2011-04-14 16:15
可以并网
但是要保证电压、频率一样。
在相序上也要保证一致。
oy在肇兴
查看oy在肇兴的
18楼
发表于: 2011-04-14 16:26
完全可以,但是一定要有并网电柜,电柜里有同步表,电流表,电压表,同步继电器等等,如果是同市电并网的,每一发电机都要有并网电柜,一台一台与电网并网,切记两个并网电源一定要在同步的情况下才可以并网.
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
19楼
发表于: 2011-04-14 19:43
肯定可以幷,中国怎么多电厂怎么组成网
肯定要加设备,不加就没大小了
Pages: 2/2 Go
两个功率不一样发电机组能不能并网供电
