同学
两个功率不一样发电机组能不能并网供电
lincyzj
102 个
248 点
6846 分
在线时间: 188(小时)
查看lincyzj的
发表于: 2011-04-02 21:47
公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-02 22:32
并网条件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话:
建议将负载分为两个部分由两台发电机分别供电最好
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2011-04-02 22:42
不知道,只见过两台变压器并列供电。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-04-03 08:36
引用第1楼suuy79于2011-04-02 22:32发表的 :
并网条件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话:
频率相差率5%行吗?好象应该是0.5%吧?
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-03 13:13
电压等级相同就可以并网,但你要会并,要安装并网装置。在运行过程中达到同相的胜间合上开关。不会操作的话是有危险的。建议请有经验的人指导。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-04-03 17:26
还是用两台分开来供电的好,不要到时候搞得发电机都烧了就麻烦了。
查看1075567463的
发表于: 2011-04-03 18:39
要加并列柜才可以
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2011-04-03 20:55
要加装并列柜,要不中性点不一致,有相位差,有可能出现环流。建议分开运行。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
发表于: 2011-04-04 07:01
这是一个复杂的过程要有相应的设施来完成的。关系到发电机转速自动控制。电机相位,负载分配等问题
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-04 09:01
可以并联,必须注意,频率允许误差在0.5Hz以内。相位相同,电压相同。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-04-04 13:50
可以并网,但需加装并网控制柜,费用5-6万吧。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2011-04-12 13:32
肯定是可以,但是要加并列柜的,因为并列时关系到相位,频率,电压,很危险的
干到老,学到老
两个功率不一样发电机组能不能并网供电
