xxr
精华主题: 1 篇
发帖数量: 209 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 182(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-31 11:29
我公司有plc(松下FP0-C16T)一自动运行就红灯闪亮报警,链接电脑系统信息提示运算错误,不知为何,程序也用同样的设备程序覆盖过!请大侠们赐教
附件: 未命名3月15日.rar (3 K) 下载次数:40
xxr
精华主题: 1 篇
发帖数量: 209 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 182(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-31 13:42
QQ号被盗,是否能在这里支教,谢谢
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 193793 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-31 13:48
把屏幕的程序发来看看,应该参数设置问题。
养家糊口
发帖数量: 101 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-31 13:58
呵呵,是程序里的参数与PLC设置发生冲突,只要把PLC的设置更改后就可以了,具体是什么还得看你的程序了,以前我遇到过类似的问题,采用笨办法,把程序一段一段的弄进去看,才解决的。
yuyangcr
发帖数量: 179 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-31 14:59
没时间看太仔细,你没有除零的程序,这种情况应该出在高速脉冲输出的部分,一是可能是高速脉冲输出程序段选择冲突,第二是你初始速度给的太高了,增大加减速时间或减小初始脉冲频率。
xxr
精华主题: 1 篇
发帖数量: 209 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 182(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-20 16:30
3楼4楼5楼的大哥们,帮助小弟把把脉吧
xxr
精华主题: 1 篇
发帖数量: 209 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 182(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-20 16:40
报警时显示运算错误,错误在程序的47步如图所示
yuzhongmanbu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuzhongmanbu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-21 17:18
应该是脉冲输出通道设置的问题,以前我也遇到这样的情况,改过通道就好了。实在不行就按楼上说的,把程序一段段考进去,找到错误的地方,在仔细分析。
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-21 18:56
兄弟啊,在你红框前面再添加一条mv  k0 DT206,试试看
我记得松下的脉冲指令的结束 部分要写一个固定值k0
再把spd 那条指令里面的H0改为k0
如果还有疑问请加我QQ:793594828
[ 此帖被qinchenglim在2011-04-21 19:29重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-21 19:24
168指令中,后面不是用H0,只能用K0或K1 在这里K仅表示通道,并不表示进制,改过来即可
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
发帖数量: 110 个
工控威望: 303 点
下载积分: 717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-26 23:36
如果你是控制Y0作为脉冲输出得话应该将H0改为K0
zhgt
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-26 23:48
支持楼主
