  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-30 16:23
电流互感器名牌上有匝数数据,照接就行了
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-30 17:36
互感器上有1T的标识,也就是一匝。
30/5A,
我直接就穿一条导线。
匝数有什么不对吗?
c1364441
发帖数量: 193 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-30 18:18
要注意电流方向,互感器方向和互感器穿心匝数。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-30 18:26
引用第14楼c1364441于2011-03-30 18:18发表的  :
方向~!~!~!~!
电流方向????????
互感器的方向??????????
不解,恳请多多指教~~!~!~!?
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-30 18:32
见识了!没有遇到过!
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-30 22:08
与测量无关,计量则需要注意
关于楼主的问题:
从精度考虑,一般30/5的互感器穿心一匝的确没有见过
但是话又说回来,我没有见过并不代表别人也没有见过
为了确保一次穿心匝数是正确的,请楼主在仔细检查互感器的参数。看是否看错了
另外一个可能性就是互感器有问题,或者检测仪表有问题!
虽然要求测量值在1/2~2/3量程之间是为了保证测量精度,但是无论如何
过20A电流就在二次侧检测到5A的电流是不可能的事情
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-30 22:53
你仔细看一看是不是30/5,应该是80/5,忽略误差后刚好接近你测量的结果
小数点
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小数点的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-30 23:05
哗,都是高手呀!学习中
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-31 10:09
互感器的接线有方向的,一次回路由L1进,L2出。那么二次侧的K1是头,K2是尾。反之K2是头。尾必须接地。又互感器比较大测量的电流小,就需要在互感器上绕几圈。如600/5直通是600/5,绕一圈300/5,绕两圈是150/5以此类推。
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-31 12:30
老大看一下是不是30/5,方向与接线是否正确。30/5是倍数6,与二次小线无关。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-04-01 07:26
就是這兩個元件,……………………
互感器圖片上傳的是5/5的,
我討論那個是30/5的。。。在機器上,沒法拆。。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-04-01 07:29
就是這兩個元件,……………………
互感器圖片上傳的是5/5的,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
