状元
请教——关于电流互感器与配套用的电流表。
Pages: 1/3 Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-30 07:25
有一个加热的负载,两相电源380V,其中一条导线直穿(一匝)电流互感器。
现在是电流互感器是30/5的与它配套用的交流(指针)电流表是30/5的。
后用钳流表测得穿互感器的导线工作时电流是20A,可是在电流表上指示是5A。
这个比值好像不太对吧~~!
然后我分别测了电流互感器一次测、二次测、电流表接线柱以及表盘指示。
分别是20A、1.5A、1.1A,表盘指示是5A。
这些数据好像是不对吧~!
请各位指点~!~!
kuang7
紫铜
452 个
476 点
2268 分
在线时间: 117(小时)
查看kuang7的
发表于: 2011-03-30 07:35
交流电流表坏了
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-03-30 07:38
数据可能有误差,读数*变比?看样子表不配套,量程是否只是0-5A?砖头扔完。
饿米豆腐
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-30 08:13
那要用什么 样的表来匹配30/5的电流互感器呢?
电流表规格表示的是30/5,我理解的就是满量程的电流是5A,显示的最大值是30A。
这个有什么不对吗?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-30 09:06
根据你所说互感器和电流表是完全匹配的,问题可能出在互感器或者表上,如果测得电流表的接线柱为5A,那么表的显示应为30A。电流互感器实际就是变流器,和变压器的原理一样。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新编辑 ]
cxlxt
155 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2011-03-30 11:02
你要看电流互感器30/5时,一次侧要求的匝数,30/5的互感器一般要求穿5匝,
李云树
查看李云树的
发表于: 2011-03-30 11:45
学习,等好的办法。
刘超
38 个
139 点
559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
发表于: 2011-03-30 11:47
穿闸数可能不对
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2011-03-30 12:49
确认互感器的变比和仪表配套,确认穿心匝数的正确,
还要注意一个问题:用电流互感器测量,最好选择电路满载到测量仪表的量程的2/3。 电流互感器本身也有误差性的,越满载,误差越大的。
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-03-30 12:55
老大,你二次测到电表接线柱之间应该是同一回路吧,怎么损失那么多电流,1.5变成1.1了,先检查下线路,你的互感器也有问题。表显示正常
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-03-30 12:58
哈哈,互相学习
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-03-30 13:28
引用第5楼cxlxt于2011-03-30 11:02发表的 :
穿5匝是什么原因?
怎么计算出来的?
求解~~!
Pages: 1/3 Go
