anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-14 16:20
家园有人发表过类似例子,但是只是跟一台机器人通讯,本例是跟2台机器人通讯,网友可以照例跟更多台机器人通讯,实际使用中,是2台机器人+2台FX5U做简易CPU通讯,运行正常.
用简易CPU通讯,简单设置即可,也有要注意的地方:
1.FX5U回件有要求,一些较老旧的版本没有简易CPU通讯功能的就不能用这种方式通讯,
2.通讯端口不要重复,见图;例如读端口是:1000,在别的地方就不能再用1000这个端口,否则不能通讯;
3.机器人这边要设置相应IP地址,本例第一台机器人IP:192.168.3.10;第二台IP:192.168.3.11;其它默认.
程序例子
附件: fanuc_modbus_tcp_test.rar (445 K) 下载次数:943
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 热心助人!
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    linan7921
    龙的传人
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 2602 点
    下载积分: 2425 分
    在线时间: 100(小时)
    查看linan7921的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-11-15 09:35
    感谢楼主,这种方式不需要在“工具”通信协议支持功能里配置吗?
    不用配置
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路 czz674613079@163.com
    发帖数量: 2067 个
    工控威望: 7994 点
    下载积分: 323 分
    在线时间: 472(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-11-15 13:25
    谢谢楼主分享
    gingle061
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 1107 点
    下载积分: 9849 分
    在线时间: 199(小时)
    查看gingle061的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-11-15 13:50
    亲测楼主之前的程序可行,不过L的PLC简易通讯没有modbusTCP选项,只能自己写程序了
    73998009
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 3884 分
    在线时间: 86(小时)
    查看73998009的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-11-16 15:55
    学习,学习谢谢
    精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
    chenrenfu
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 940 点
    下载积分: 4228 分
    在线时间: 346(小时)
    查看chenrenfu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-11-29 16:56
    感谢分享!
    爱好工控
    linwei2008
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 488 分
    在线时间: 76(小时)
    查看linwei2008的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-05 18:00
    请问5u与ABB能进行简单CPU通讯吗
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 707 点
    下载积分: 3448 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-08 17:22
    你发的什么垃圾
    什么意思?
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    8楼  发表于: 2024-05-15 07:04
    引用第6楼linwei2008于2024-05-05 18:00发表的  :
    请问5u与ABB能进行简单CPU通讯吗
    ABB是EIP通讯,而简易CPU通讯是MODBUS_TCP通讯,直接通讯是不行的。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    13585091070
    托马斯的朋友
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 656 分
    在线时间: 26(小时)
    查看13585091070的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-23 09:02
    安川的机器人可以用FX5U实现通讯吗?
    肖肖乐
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 16(小时)
    查看肖肖乐的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-24 16:06
    学习了!
    164113283
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 610 分
    在线时间: 2(小时)
    查看164113283的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-05-27 14:51
    ROBOGUIDE_V10_RevA_SR1_A08B-9411-J500最新安装包
    链接:https://pan.baidu.com/s/1iv1ruq5zBTwC7UaTDnrpkw
    提取码:gwmu
