工作
欧姆龙工控论坛
请教,三菱的这个程序用欧姆龙怎么来写!
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-04 23:56
三菱的程序 LD [> k 0 D200] OUT [MOV K0 D200] , LD [< K20 D200 ] out [ MOV k20 d200 ]; LD PLS X0 [ INC D200 ] , LD PLS X1 [ DEC D200 ] 用欧姆龙cp1E如何写呢? 欧姆龙断电保持的数据寄存器D的范围是多少?
[ 此帖被云子贤在2011-02-05 14:20重新编辑 ]
多看手册少泡妞,哈.....
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1377(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-02-05 00:40
真可惜,我不懂三菱的PLC
下载积分:+1(云子贤) 热心助人
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-05 01:08
版主,那欧姆龙的数据寄存器D带断电保持可操作的范围是多少呢?我想控制一个数据寄存器的数值(断电保持型)在0到20之间,小于0时就把0传送到里面,大于20的时候又把20传送到里面,用欧姆龙怎么写呢?
多看手册少泡妞,哈.....
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2011-02-05 18:23
http://www.ymmfa.com/read-gktid-95467.html
可以参考一下。
下载积分:+1(云子贤) 热心助人
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-05 19:28
多看手册少泡妞,哈.....
hlq_0815
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1377(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-02-06 02:00
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2011-02-06 08:46
有的PLC型号是不支持CPS指令的。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-06 12:15
,问题解决了,谢了二位版主!
多看手册少泡妞,哈.....
欧姆龙工控论坛
请教,三菱的这个程序用欧姆龙怎么来写!
