中奖
欧姆龙工控论坛
请教各位大侠一些问题
bzyanghuan
查看bzyanghuan的
发表于: 2010-07-02 16:44
公司生产设备中有相当数量的机器使用欧姆龙的plc,设备都是从国外买回来的二手设备,有的设备老外已经放了好几年没有使用,但是电气状态非常良好。不过现在使用过程中发现一些问题,plc的模块,尤其是输出模块OD214的点老是坏掉,到现在已经至少更换过十几个输出模块了。另外plc的cpu也有差不多十来个在使用过程中ERR的红灯常亮,只好更换cpu。现在很担心还会出现这种问题,想问问大家有没有什么看法?
补充几点:厂里的设备都是毛纺设备,所以生产车间有加湿器,另外,工厂电压大概408V
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1850 个
4498 点
7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2010-07-02 17:37
这样换来换去也不是办法,费用大,而且效果不好。站在老板的立场还以为你的人不行。干脆把PLC/模块全代换。前提是你要有十成的把握。
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2010-07-03 23:03
湿度是个问题,应该不是主要原因。
模块坏掉应该是直接驱动电磁阀等,增加中间继电器吧,非常有效果。
使用过程中ERR的红灯常亮,并不一定是CPU模块坏了,要查看故障代码;象这样子老是烧输出模块的,很多时候会引起CPU ERR,同时INH(输出禁止)。
充耳不闻
dcba1234
14 个
111 点
12403 分
在线时间: 34(小时)
查看dcba1234的
发表于: 2011-01-26 10:06
同意上述说法,OD214模块坏掉同外接负载相关,增加中间继电器过渡一下,应该有效果的;CPU报警得查报警代号,以确定是外围因素还是CPU自身问题。还有要注意底板接触是否良好。祝你好运!
欧姆龙工控论坛
请教各位大侠一些问题
