成都
欧姆龙工控论坛
欧姆龙C200HE PLC读程序问题,是不是不同版本的编程软件读出的程序会不一样
loen518
查看loen518的
发表于: 2009-07-06 20:27
欧姆龙C200HE PLC读程序问题,是不是不同版本的编程软件读出的程序会不一样,当时厂家编程是用的CX_Programmer3.0,我现在想拷贝程序,我用CX_Programmer5.0读的程序,大部分是正确的,有一部分程序明显不正确,我指设备实际运转操作和读出来的程序流程不符合,但设备本身是正常的,只是读出来的程序不对,很奇怪,从来没碰到过类似的问题,是不同版本的CX_Programmer编程软件的问题吗?请高手帮忙,明天再试一下!
loen518
查看loen518的
发表于: 2009-07-06 21:03
没人帮忙吗?
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2009-07-07 18:18
OMRON的应该不存在这种问题,软件版本是向下兼容的。用OMRON的多年,从CX-P3.0一直到现在的CX-ONE CX-P8.2,从来没有遇到楼主所说的情况。也遇到过C200HE CPU42,不论用何种版本,读出的程序完全一样。
楼主可以把程序发上来,分析一下。
72xiaoshi
46 个
174 点
401 分
在线时间: 68(小时)
查看72xiaoshi的
发表于: 2009-07-09 14:24
应该不存在
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2009-07-09 17:10
應該不會
你這種情況聽説過,是因爲不熟悉指令。
該設備的一些運行是由別的PLC控制的,二者通過通訊或一些I/O交換信息。
好好看看程序,會理解其中奧妙的。
充耳不闻
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-10-10 21:56
不应该,可能是对指令不熟悉
胡伟华
887 个
2735 点
17311 分
在线时间: 480(小时)
查看胡伟华的
发表于: 2009-12-30 21:57
应该不会出现这种情况
欧姆龙工控论坛
