satakelu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 10:01
初学欧姆龙PLC,遇到下面问题:计时器的触点有时好用,有时不好用(如图提示),查了下编程手册没有找到怎么解决!
请问各路大侠怎么解决呢?????
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 10:16
触点输入的时候不应输入"TIM",直接输入“T定时器编号”
  • 下载积分:+2(satakelu) 热心助人,加分表扬
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8693 分
    在线时间: 9641(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-24 10:23
    就我個人認為,你沒事起個容易混淆的變量名干什么?
    系統為何不給你起這個名字呢?想想就明白了,CX-P軟體因為可以更改PLC類型,所以必須要考慮到CPM這樣的機型,而這樣的機型的定時器為TIM。
    你如果只是應用定時器觸點,那么應該多看看你的PLC編程手冊,你的PLC編程手冊中定時器使用的是T區域,而沒有TIM區域,因此,你需要將觸點名定為T1,而不是TIM1
    [ 此帖被cvlsam在2009-06-24 10:39重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人,加分表扬
    hbsygao
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 3219 点
    下载积分: 63418 分
    在线时间: 799(小时)
    查看hbsygao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-11 10:14
    请注意PLC的类型
    982045026
    浪迹天崖
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 562 分
    在线时间: 124(小时)
    查看982045026的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-14 20:54
    CPM1A. 2A的就可以 CP1H以后的就不可以了
    wz1982
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wz1982的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-18 21:10
    谢谢楼主
    zymzym
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 981(小时)
    查看zymzym的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-18 22:42
    TIM  001,,中间要有空格
    liyuyin608
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 8(小时)
    查看liyuyin608的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-25 15:17
    TIM001是错的  要这样T001
    smgbwgltd
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 6335 分
    在线时间: 394(小时)
    查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-30 10:53
    应该是T001
    wangdingyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wangdingyong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-31 15:25
    TIM001是错的  要这样T001
