zhf_414
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhf_414的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-30 11:21
             [=  D0 K0]--------[MOV      K1    K2M0]   中的 [=  D0 K0]是什么意思
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-30 12:35
楼主,您发错论坛了。
欧姆龙中对常数的表达并不使用K,因此您应该发到三菱的板块中去。
这是触点比较指令,比较D0是否等于0,如果等于0,执行后续的MOV指令。
以上!
Good Luck!
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-01 00:00
  这是欧姆龙版块,谢谢支持.
同心同德,共建家园
lilong2007
勇敢做工控人
发帖数量: 95 个
工控威望: 242 点
下载积分: 504 分
在线时间: 69(小时)
查看lilong2007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-01 13:38
这是三菱的,是比较类型的指令,意思是当D0的数据等于零时则把1传送到M0-M8组成的区域中,即M0为ON
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-07 10:28
这是三菱的,是比较类型的指令,意思是当D0的数据等于零时则把1传送到M0-M7组成的区域中.
不是楼上的回答的M0--M8。
xiaoyan
严述军
发帖数量: 153 个
工控威望: 237 点
下载积分: 565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-16 19:03
三菱的PLC
