人生
欧姆龙工控论坛
欧姆龙C200H通讯记录笔记
柚柚の老赵
志存高远
83 个
287 点
990 分
在线时间: 281(小时)
查看柚柚の老赵的
发表于: 2019-11-14 13:20
1、C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01转换后和计算机通信,使用的是C200H-LK201-V1这个通信模块上面的
25孔的通讯口和直接和计算机的串口进行通信,
2、转接线:PLC-计算机:2-2、3-3、7-5,PLC侧4和5短接、6和20短接,计算机侧4和6短接、7和8短接。
3、模块设置的方法是:将SW1-SW4设置为0052,模块背面的DIP3拨到ON、其余置为OFF,CTS拨在0V。
上述设置表示通讯协议是hostlink、单元号是0、数据格式是9600、7、2、E。
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:
1.各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2019-11-14 15:18
这个笔记很实用,收藏,谢谢
ludan
8 个
100 点
475 分
在线时间: 15(小时)
查看ludan的
发表于: 2020-06-23 21:53
谢谢,这个笔记很实用
ljb6688
1837 个
1985 点
115032 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-06-24 16:01
谢谢,很早的型号了
jonesii
45 个
141 点
418 分
在线时间: 15(小时)
查看jonesii的
发表于: 2020-08-07 23:29
焊一条来试,用USB转RS232,还是通不起来,找到不同的接法...再试试..
hjr
255 个
374 点
187376 分
在线时间: 480(小时)
查看hjr的
发表于: 2020-08-08 06:17
型号有点老了,逐步淘汰了……
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1371 个
9706 点
100922 分
在线时间: 960(小时)
查看crgtom的
发表于: 2020-08-08 09:07
直接设备改造吧,有些东西会被时代淘汰的
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
小孟孟
431 个
533 点
14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的
发表于: 2020-08-08 10:45
太老了搞过一次和PROFACE通信,幸好PROFACE带着英语说明书
ytzidonghua
2546 个
7167 点
7912 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2020-08-10 17:34
这个比较便宜的模块还有些。C20之类的模块都很难找到了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
liuchangqing
186 个
321 点
980 分
在线时间: 292(小时)
查看liuchangqing的
发表于: 2022-09-23 13:18
谢谢,这个笔记很实用
欧姆龙工控论坛
欧姆龙C200H通讯记录笔记
