电脑
欧姆龙工控论坛
CP1H CIF11模块与称重仪表通讯不上了
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2020-12-07 21:01
各位大师,今日编了一段CP1H与两个称重仪表通讯程序,在家里实验通讯正常,到现场就通讯不上了,不知是何原因,小改造的工程,停机时间有限,家里实验时用的很普通的细线,长度大约1米,现场用的屏蔽线,大约3米长,内部看不到绞了没有。像这种通讯,CIF11的1角拨码开关需要打开吗?设置项里串口1 的延时填多少合适哩?
急求指点!!!!附程序
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新编辑 ]
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-12-07 21:09
现场有干扰,需要更好的线和抗干扰措施
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2020-12-07 21:14
头大了,经验不多,抗干扰手段欠缺啊,望赐教!!!
67 个
132 点
451 分
在线时间: 42(小时)
查看18664371537的
发表于: 2020-12-08 17:53
1号脚是终端电阻,不需要拨ON,3米的线不长,不需要屏蔽线也没问题的,通信帧与帧之间的延时建议在20ms以上,仔细检测一下你的程序,还不行的话建议用电脑监控一下发送帧和响应帧。
下载积分:+1(ysz0377) 真诚感谢!
有来有去
21 个
124 点
672 分
在线时间: 96(小时)
查看有来有去的
发表于: 2020-12-09 22:08
485通讯。2/3/5/6拨到ON。
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2020-12-20 08:03
变频器干扰太大!
欧姆龙工控论坛
