电气工作者1
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 608 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-16 09:01
主机是CJ2H-CPU66-EIP的,从机是CP1L-EM40DT-D,我现在需要走以太网IP通信来实现用主机控制从机动作,然后从机给主机发送动作完成信号,
在欧姆龙软件里面没有看到CP系列PLC
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-17 07:59
因为CP系列CPU内置以太网不支持EIP
这两个CPU都是欧姆龙的,都支持Ethernet(FINS/TCP),可以用这个协议组网,配合SEND/RECV指令通讯。
真诚感谢!
吾志所向
发帖数量: 373 个
工控威望: 654 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 163(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-22 11:48
如果是PC高级语言开发,可以看看这篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html
