wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-31 17:27
在固定的寄存器吗  还是自己定义的 类似台达PLC  D1336之类的CH0通道发送的脉冲数的多少的寄存器  这样就可以知道轴目前的位置在哪里了
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 529 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1877 分
在线时间: 568(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-31 22:32
和传统PLC相比,是比较颠覆的..
不是D***了,建议看看官网视频.,
见贤思齐焉
发帖数量: 280 个
工控威望: 386 点
下载积分: 2347 分
在线时间: 231(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-02 08:22
MC_AxisXXX.Act.Pos    XXX是设置的轴编号
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
3楼  发表于: 2021-01-02 08:40
引用第1楼bnnyygy于2020-12-31 22:32发表的  :
和传统PLC相比,是比较颠覆的..
不是D***了,建议看看官网视频.,
大佬  能言简意赅的讲2句吗?
稍微具体点 可以吗?
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
4楼  发表于: 2021-01-02 08:46
引用第2楼见贤思齐焉于2021-01-02 08:22发表的  :
这条指令好像没有- -、、、
见贤思齐焉
发帖数量: 280 个
工控威望: 386 点
下载积分: 2347 分
在线时间: 231(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-02 09:10
手册  轴变量  这个 _sAXIS_REF结构体应该是系统定义好的  在数据类型里面没看到  里面嵌套了好多
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-02 09:20重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
6楼  发表于: 2021-01-02 09:53
引用第5楼见贤思齐焉于2021-01-02 09:10发表的  :
[attachment=251295] 手册  轴变量  这个 _sAXIS_REF结构体应该是系统定义好的  在数据类型里面没看到  里面嵌套了好多
是这个里面映射的第四个吗?还有用完归零指令这个位置会自己变为0吗?
见贤思齐焉
发帖数量: 280 个
工控威望: 386 点
下载积分: 2347 分
在线时间: 231(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-02 12:43
看手册吧  咱们用的伺服不一样啊 再加上我也是初学者  归0
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-02 12:49重新编辑 ]
w779266879
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 19(小时)
查看w779266879的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-03 00:32
从NX1P2   PLC内读取程序时提示控制器内没有pou程序源?怎么回事啊,新手不太懂,请教!
caiyouyuan
发帖数量: 25 个
工控威望: 91 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 77(小时)
查看caiyouyuan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-01-05 21:53
建轴后可以调用位置参数
caiyouyuan
发帖数量: 25 个
工控威望: 91 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 77(小时)
10楼  发表于: 2021-01-05 22:00
或者可以官网下载运动控制手册,里面有详细说明
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
11楼  发表于: 2021-02-18 09:46
引用第10楼caiyouyuan于2021-01-05 22:00发表的  :
这个是不是直接调用这个就可以了  不用定义变量什么的
