kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-12 19:27
描述:被改成这样了
描述:被改成这样了
描述:原始端口的功能
    包含的图片附件为什么跑最上面去了?
   机型:CS1G-CPU42H
   情况说明:为了跟NS10触摸屏通信,在参数设置中把上位机链接端口和外围端口的模式全部改成了NT LINK (1:N),波特率也全部改成了38400(标准速率),单独将参数下载到PLC以后触摸屏倒是能通信了,但是再也连不上编程软件了。(其实在下载结束时就出现了通信连不上的对话框   )
    为什么要同时把上位机链接端口和外围端口的模式全部改成了NT LINK (1:N)呢,因为当时没分清这两者有什么区别,也没百度一下,想当然的就干了
    现在的问题是,用什么办法才能恢复CPU本体上串口原先默认的Host Link功能?
    又哪位师傅遇到类似问题的,如有解决的经验还望指教一二
[ 此帖被kawasakilu在2021-06-12 19:32重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1865 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 7634 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-13 09:08
编程模式时,选择“标准”并把设置下到PLC
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
2楼  发表于: 2021-06-13 11:38
无法在线,就没办法进入编程模式,怎么办?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1865 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 7634 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-13 15:32
不止一个口的,首选编程
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
4楼  发表于: 2021-06-13 19:20
就两个口,一个上位机,一个外围。都被我设成跟人机通信的NT-LINK(1:N)了,怎么办?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1865 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 7634 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-14 14:09
用手持编程器清除
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
6楼  发表于: 2021-06-14 18:27
大师帮我看看,手编程的型号是否符号要求?但是电缆接口明显是没法跟CS1G-CPU42H连接的,是否要用其它型号的专用电缆才可以?请指教😁
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-14 21:41
你的这个手持编程器只能用到C200HE系列,CPM1A系列等。
你的问题只能用手持编程器修改DM区了。我有一个全新的手持编程器,还没用过,就是因为这类问题准备的。你的还少一段过渡线,有了那个过渡线还可以连接CQM1H等系列。
